Onko kenelläkään kokemusta Wellzonen ilmastus järjestelmästä porakaivossa?
Juu kyllä on. Hankin ko.laitteen heinäkuussa 2006 ja siitä lähtien se on toiminut porareijässä ja hyvin.
Porakaivo jonka syvyys on 75m, ei ole porakaivopummpua vaan normaali vesiautomaatti imuputki reilut 7 metsiä syvässä. Hyvin riittä veden tulo normaaliaikoina, mutta vähän pitää seurata kun on oikein kuivaa kautta pitkään. No se siitä.
Meillä oli vesi niin rautaista että likasi kaikki pesuhuoneen laatat, pesukoneet, wc pöntöt eli kaikki taulousvettä käytettävät laitteet sekä kiukaan pinnan. (ruosteen muuten saa hyvin ja erittäin helposti pois pinnoista Oksaalihapolla jota saa apteekista) Mangaania oli runsaasti ja se haisi varsinkin lämpöisen veden puolella. WellZone Oli erittäin helppo asentaa ja ei ole vielä tarvinnut tehdä mitään moiselle laitteelle. Itselläni ko laite ei ole toiminnassa kun olemme poissa kotoa, kytekentä murtohälyttimen ohjauskeskuksen kautta. Olen ostanut varalle otsoonilampun ja kompuran osat, mutta ne on edelleen varalla. Suosittelen. Ei myyjän maksama mainos vaan tyytyväisen käyttäjän.
AIkaisemmin oli hiekkasuodatin, mutta sen kanssa oli aina tehtävä huuhtelua vaikka automaatti, vähäisen veden aikana oli ongelmia.
Missään ei oiken virallisia testi tuloksia ei ole, ruotsin puolelta joitakin löytyy.
Ilkka
Onks toi joku raudanpoistosysteemi vai? Mitä makso?
Kuinka kauan teillä meni että rautapitonen vesi alko jättämään jälkiä kalusteisiin?
Kyllä se on raudan,magnaanin ynm orgaanisten aineiden poistoaparaatti. Miten kaun kesta ennekuin rauta ilmeni kalusteissa. Se on alusta asti ollut eli vuodeta 87 asti. Tosin me muutimme 93 ja sen jälkeen ryhdyin taistelemaan tuota rautaa vastaan ja nyt olen onnistunut. Niin jäi mainitsematta että mitää valokopyykkiä ei voinut pestä sillä ne oli heti ensipesun jälkeen ruskeita.
Mitä maksoi koko paketti maksoi reilut 1500 ekua. Asennuksen tein itse.
Mutta sijoitus kannatti.
Jepz!
Tänks! Meilläkin todettiin suuret rautapitoisuudet vedessä kun on oma kaivo mutta muuten oikeen hyvää eikä ole kalkkia ym mutta siis rautaa paljon. Kalusteissa on virrannut vesi nyt semmosen 6 kk eikä ainakaan vielä ole mitään jälkiä näkynyt. Ainoastaan suihkukaapin silikonit on ottanu jotain väriä itteensä. Mutta en sitte tiedä että onko se sitä rautaa vai jotain muuta sheissea.
Hei!
Tutkittiinko vesi ensin, että mitä kaikkea se sisälsi? Vai värjääntymistäkö päättelitte että on rautapitoista? Meillä saaressa ihan uusi porakaivo, 25 metristä alkoi tulla riittävästi vettä - makeaa luojan kiitos - mutta ruskeaa! Nyt hirvittää, menikö tonnit ihan hukkaan!? Wellzone-esite minullakin pöydällä - mutta vielä en ole saanut aikaseksi tehdä asialle mitään. Mahtaako veden ruskeus laimeta vielä itsekseen, kun vettä laskee enemmän, vai lieneekö toivoton tapaus?? Hyvä kuulla ainakin että on hyviä kokemuksia tästä systeemistä.Kiitos:)
… minulla oli Kirkkonummella kuvatunlainen väriongelma joka hävisi käytön yhteydessä ts. oli porausjätettä. Sittemmin on ilmennyt toisenlainen haitta ts. vesi tuoksuu voimakkaasti rikille. Toistaiseksi kaivo ei ole ollut vielä aktiivikäytössä ja toivon että hajuhaitta poistuu kun vettä käytetään reilusti. Talousvesitutkimuksen tulokset ovat vielä vaiheessa - tai tiedän että kaikki muu on kunnossa mutta mangaanista ei vielä ollut tuloksia. Radonia sen sijaan on yli toimenpiderajan joten sen osalta on tiedossa jumppaa.
-pekka
Rakennushankkeemme kotisivut,
http://capeja.blogspot.com/
Oi, on - ehkä - siis toivoa, että saadaan käyttökelpoista vettä vielä:) Tosiaan kaivo niin uusi, että vasta yhtenä viikonloppuna pumpattu vettä kaivosta, aina runsaat sata litraa kerralla.Että aikaista ehkä sanoa.Toisaalta - on annettu kaivon tyhjentyä joka kerralla.Tai siis ei kai tyhjäksi mene,kun pumppu tietty ei ole pohjassa asti, mutta kumminkin.No, aika näyttää.Valitettavasti vesi näyttää melkein samanlaiselta kuin kalliolta sammaleiden alta juokseva vesikin… kuin suovettä
Että ei taida olla paljon toivoa.Pintavesitiivistykset on.
Rikkiongelmasta on myös kokemusta -huoh - ; toistakymmentä vuotta sitten mökkikäyttöön tehty porakaivo, 64-metrinen, ja alusta asti haissut, ja edelleen rikki haisee . Olen kiukkuillut ongelman kanssa kaikki nämä vuodet, mutta kun mies ei siitä kärsi, niin mitään ei ole tehty. - Kun ottaa mökin keittiöön pesuhuoneen hanasta vettä ämpäriin seisomaan, niin muutamassa hetkessä vesi on hajutonta. Sama juttu saunassa. Kun vesi seisoo muovisaavissa tai padassa(kansi auki) jonkun aikaa(tunteja), niin haju häviää. Mutta ellei sitä seisota, niin esim vettä kuumentaessa alkaa padan vesi haista vielä enemmän. Elikkä ongelma edessä joka kerta kun mökille menee, eka iltana, mutta sitten jo seuraavana päivänä vähän parempi. Mutta paljon saa juoksuttaa vettä, ettei haise joka välissä.Välillä annetaan hanan vaan valua itekseen pitkät ajat.
Tarkoitus oli joskus sinnekin laittaa tuo ilmastussysteemi, mutta se on vaan jäänyt. Saunaan en kyllä enää suostu menemään sellaisena iltana,kun vesi siellä haisee.On se aika iljettävää. Wellzone ilmeisesti poistaisi ongelman.Sitä varten ainakin esitteet aikanaan hankittiin.Kun muuten vesitutkimuksessa tuli vastaus, että tyydyttävää talousvettä. Nyt siis tämä ruskean veden ongelma ihan eri tontilla.
Meillä porakaivo 60m. Melkein alusta asti on vesi haisenut vähän tai enemmän munalle. Joskus häviää kokonaan mutta yleensä haisee vähän.
Kaikki vesikokeet näyttä että olisi priimavettä. Luulen itse että rikkiä, häviää kun on lasissa jonkun aikaa. Mikä systeemi poistaa ongelman, ja mitä maksaa? kommenttia kiitos
… ilmastus tai aktiivihiili minun ymmärtääkseni.
<br/>
Tänään laitettiin kaivon vesiputkeen takaiskuventtiiliä ja 3mm reiän noin 2,5m korkeuteen. Kuulema tämän pitäisi auttaa kun se joka kertaa suihkuttaa vettä kaivon pinttan kun pumppu käy. Tämä ainakin halpa ja hyvä testata, osat noin 30€. Saas nähdä jos haju häviää.
Vesi on hajuton!!!
AkvaFilter- systeemi toimii aikä ole mitenkään ylivoimainen pitää kunnossa, toteaa 6-henkisen perheen isä 12 v kokemuksella. Olen vaihtanut massat vain kahdesti tänä aikana ja silti toimii. Massojen vaihdon jälkeen on n. 2 vuotta kuin lähdevettä! Mutta auta armias jos erityisesti Semidol- kalkkikerros pääsee jämähtämään. Silloin menee päivä ja taot rystyset verillä ja mm. iskuporakoneen kanssa!
Onkohan kellään uudempia kokemuksia WellZone O3’'n toiminnasta? Meillä on mökilä n. 90 metriä syvä porakaivo, jonka vedestä valitettavast löytyy pieniä pitoisuuksia radonia, magnaania, uraania ja rikkivetyä ,
suurin ongelma on kuitenkin rauta, joka pilaa kaiken, mikä on tekemisessä veden kanssa, astiat, kaakelit
jne. Erinäköisiä ja kokoisia suodattimia on suositeltu, mutta kaikki vaativat viemäröidyn sisätilan, näihin
nähden WellZone näyttää erinomaiselta ratkaisulta kaivoon sijoitettuna. Onkohan tuo äänekäs päällä ollessaan ja miten hyvin ruosteen väri häipyy vedestä. Mielenkiintoinen reaktio tuli, kun laitoimme juhannuksena koivuvihdan vesisoikkoon, vesi oli pian aivan tumman lilan värinen. Mistähän tuo johtuu?
