Moi!
Elikäs olisi seuraavanlainen probleema. Meillä on täys kaksikerroksinen talo. Lämmonjakona vesikiertoinen lattialämmitys molemmissa kerroksissa (Warmia). Alakerrassa on lattia- ja huonelämpötila mukava ja lämmin, mutta yläkerta ei lämpiä millään. Lattiat ovat viileät ja huoneet ovat koleita.
Välipohja on puurakenteinen ja tehty kolminkertaisella kipsilevyllä. Lattioiden pintamateriaalina ylhäällä kuten alhaallakin on laatta ja laminaatti. Warmian edustaja käski avata yläkerran jakotukista kaikkien huoneiden menopiirien virtaamaa puoli kierrosta auki, mutta tällä ei vaikutusta. Paineet tehowatissa on koko ajan pysynyt samassa, eikä lotinaakaan kuulu, joten tuskin putkissa ilmaa on, vai?
Onko tähän jotakin helppoa kotikonstia, vai pitääkö soittaa säätöäijä uudelleen paikalle. Piirit on säädetty noin kuukausi sitten, mutta äijä höpötti meikäläiselle koko ajan niitä näitä, joten onkohan säädöissä tai suunnittelussa jotakin pielessä. Kiitos vastauksista.
“helppoa kotikonstia” tuskin löytyy. Kutsu lämmitys- ja jakelujärjestelmän asentanut firma selvittämään syy-yhteys ja korjaamaan se tarkoituksen mukaiseen toimitakuntoon; syy-yhteys voi olla mikä vaan;suunnitelma “ontuu”, säädöt, huonosti hoidettu ilmaus (hyvin useasti), pumpun tehottomuus jne. Toimeksiantosi on ollut toimintakuntoinen järjestelmä ja toimittajat ovat velvollisia tämän myöskin sinulle toteuttamaan ilman lisäkustannuksia.
TKT:n neuvon on hyvä, mutta kotikonstina voi tunnustella käsin piirin/-ien "meno- ja paluuputkien" lämpöisyyttä jakotukkien "juuresta".
Sopii kysyä, että ovatko ala- ja yläkerta jatkuvassa avoimessa yhteydessä keskenään? Yleensä se on niin, että yläkerta on tällöin se lämpimämpi paikka. Onko iv-systeemit kunnossa?
Kyllä alakerta ja yläkerta ovat porrasaukon vuoksi jatkuvasti tekemisissä keskenään. IV:t on juuri mitattu ja säädetty. Putkari lupasi tulla huomenna käymään ja ilmata/opettaa meikäläistä miten ilmata, uudelleen yläkerran tukin kaikki piirit.
On myös mahdollista “kuristaa” alakerran lattialämmityspiirien kiertoa säätöruuveista,että yläkertaan riittää kiertoa.
Jos yläkerran huonetermostaatti"haistaa" alakerrasta tulevan lämmön(esim.+20C) niin lattialämmityspiirit ei lämpene. Termostaatin säätöä pitänee suurentaa(+22-23C asteeseen) niin lattialämmitys herännee toimimaan.
Muitakin mahdollisuuksia on …
Lattialämmityksen toimittajalla on vastuu laittaa homma kuntoon. Jos on ilmaa se kuuluu varmaakin teillä sille putkimiehelle. Kaikkien huoneiden tulee olla riittävän lämpimät/22 astetta ja siitä vastaa aina lämmityssysteemin toimittaja. Itse noihin ei tarvi eikä saakkaan koskea takuuaikana…
Kiitos vastauksista!
Väännän nyt enshätään ne termarit suuremmalle ja sitten koitetaan putkarin kanssa sitä ilmausta. Jos ei nuo auta niin saa Warmian ukko tulla paikalle ihmettelemään.
Perkeles, kun oli edellisessä kämpässä sähkökaapelit lattiassa niin ei ollut mitään pelaamista. Nyt saa hakea kattilasta käyrää kohdalleen, ilmata ja sumplata.. :)
Älä harmittele tuollaista vaan pidä linjat kuumana kunnes toimii kuten se aiempi sähkö.
Faktat uupuu. Yläkerrassakin ilmeiseti lattialämmitys, eikä edullisempi/kylmemmpi patteriversio. Mutta mitä lämpömittarit näyttävät? Insinöörit tykkää numeroista…
Insinöörille. Kuten avauksessa lukee molemmissa kerroksissa on lattialämmitys. Alhaalla huonelämpötila on 22 astetta ja ylhäällä mittari näyttää 20 astetta. Silti yläkerta tuntuu kolealta. Vanhempi muksukin on aina ennen ollut oikea kuumaverinen, mutta nyt hän pyytää joka yö laittamaan peittoa tiukemmin korville.
Putkarin kanssa suoritettiin yläkerran piirien ilmaus, eikä siellä ilmaa ollut. Nostettiin samalla kiertovesipumpun tehoa kovemmalle ja nostin menoveden lämpötilaa. Tällä ei vaikusta, paitsi että alhaalla alkaa varpaat hikoilla...
Jos alakerta lämpiää liikaa niin auttaisko alakerran jakotukin menopiirien kiertäminen kiinni päin,että yläkertaan saisitte lämpöä.
Alakerran piirejä voisi tosiaan pienentää. Toisaalta 20 astetta on jo turhan korkea lämpötila makuuhuoneille. Jos se koleus onkin vedon tunnetta? Eli yläkerrassa vetää esim. nurkista eli on ilmavuotoja? Ennen lämpökameraa kylmiä paikkoja voisi kartoittaa esim. pintalämpömittarilla.
Laser lämpömittarilla on helppo tarkistella lämpötiloja, siellä ylä- ja alakerrassa. Sekä jakotukilta meno ja paluu lämpötiloja. Myös seinän vierustoja on hyvä mittailla ennen, kuin mennään kalliimpaan lämpökamera kuvaukseen.
Nyt alkoi helpottamaan. Eli nostin vielä menoveden lämpötilaa ja nyt on ylhäälläkin lämmin. Tosin alhaalla on jo liiankin lämmin, eli täytyy sitä alakerran tukkia ilmeisesti hiukan kuristaa...
Kuis lämmintä vettä porukalla sinne verkostoon menee? Esim. jos ulkolämpötila on -5 astetta??
