Yleisvalaistus uppohalogeeneillä
Eli tarkoitus olisi toteuttaa koko yleisvalaistus uppohalogeeneilla. Päädyin seuraavaan tuotteeseen:
Linkki
Eli 85mm pitäisi olla riittävä koolaus, koska alla on betonikatto? Onko käytännön merkitystä otanko 12V vai 230V valot? Mikä olisi suositeltava koolaus "kombinaatio" eli minkä kokoisella puulla saan tuon tarvitsemani 85mm, juokut ja rimoitus?
Kiitos.
Linkin valaisin käyttää GU10-lamppuja, eli 230V lamppuja. Energiatehokkuudeltaan ne ovat melkein yhtä huonoja kuin tavalliset hehkulamput. 12V halogeeneihin on olemassa Energy Saver -polttimoita, joiden energiatehokkuus on melkein kaksinkertainen hehkulamppuihin verrattuna. 12V-polttimot kestävät myös pidempään kuin 230V-polttimot, haittana taas on tarvittava muuntaja.
12V:n etu voi olla, että valaisimet saa itse asentaa ja johdottaa kunhan osaa, mutta 230V:n valaisimet pitää asennuttaa firmalla tai asentajalla, jolla on urakointioikeudet.
Oletko muuten harkinnut loistevalaisimia yleisvalon tuottamiseen?
Ihan ensin sanoisin, että yleisvaloksi joku muu kuin halogeeni olisi parempi…
Mutta…230v on helppo himmentää, jos sellaista mielii. Himmennys on hyvä olla, koska pikkuhimmennyksellä polttimon käyttöikä pitenee.Kunhan ei himmennä liikaa.Helpompi asentaa kuin 12v versiot.
Miinuksena tulee polttimon korkeampi hinta verrattuna 12v polttimoon, ja valo on ainakin omasta mielestäni keltaisempaa, ja mua ainakin keltainen valo ällöttää.Käyttöikä on myös lyhyempi kuin 12v polttimoissa.
Jos menee vertailu tarkemmaksi, niin 12v vehkeistä saadaan valovirtaa suhteessa sähkötehoon enemmän.
Linkin valaisimelle upotussyvyys saisi olla vähintään 150mm, ja tilaa pitää olla mukavasti myös sivusuunnassa.Vaikka onkin palamaton materiaali takana, niin liian pienessä tilassa alkaa kuumenemaan koko tuo valaisin liikaa
jos ontelolaattakatto niin lyö reikä polttimon kohdille niin sitten sillä on tilaa siinä olla ja lämmetä.
Ittellä kokemuksia 230v uppohalogeeneistä, GU10 kannalla. Kerran erehdyin ostamaan halvalla polttimoita, koska ittellä ko. valaisimia 9kpl. eräänä aamuna kun laitoin valot päälle - POKS! lattia täynnä lasia, lamppu räjähti!!! ( itseasiassa samalla tavoin kävi myös toisen kerran, mutta polttimen suojalasi ei särkynyt silloin.) Kylppärissä mulla oli 12v samantapainen halokeeni, kesti polttimot yli 3v… Itte suosittelen ehdottomasti 12V…
Miksi muuten kaikki hienot kylpyhuonevalaisimet ovat halogen-lampuilla?
Valaiseeko ne paremmin, vai mitä etuja niistä sitten on? Tahtoisin ihan tavallisella 2x E14 tai E27 kannalla varustetun hienon lampun peilikaapin päälle, jossa voisin sitten käyttää energiansäästölamppuja. Kertokaa halogenvalaistuksesta verrattuna loistevalaistukseen.
Onko kellään käytännön kokemuksia valaisevista led-valoista? Halogeenejä korvaavista led-valoista?
Halogen on hyvä kohdevalo ja sitä en suosittelisi yleisvaloksi. Värit näkyy parhaiten halogenvalossa eli jos omistat tauluja → halogen valo.
Esimerkkinä voisin kertoa tutun sähkösuunnittelijan tarinan jossa talon olohuoneeseen asennettiin noin 1.5kW määrä 50W halogeeneja. Miettikääpä sitä paljonko nykyisissä taloissa sähköä kuluu pelkään valaisuun. Ennen oli 60W hehkulamppu.
Ledit on valoteholtaan heikkoja mutta muutaman vuoden kulututtua näistä tulee hyviä valaisimia, varsinkin kun hinnat asettuu hieman alemmaksi kuin nykyisten valaisimien.
Omassa olohuoneessa on toistaiseksi normaaliin kattorasiaan asennetut valaisimet, joissa on 4 suunnattavaa 230V halogenvaloa. Säätö hoituu himmentimellä tilanteen vaatiman kirkkauden mukaan. Odotellaan niitä ledivaloja…
Halogen tosiaan on kohdevalo…Värien näkymisestä tässä valossa voidaan kai olla montaa mieltä.Valo on värisävyltään kuitenkin keltaista,joka taas värjää ympäristöään.Mutta tuohon asiaan liittyy myös ne makuasiat
Halogeenien korvaamimen led-versioilla ei onnistu toistaiseksi, mikäli on tarkoitus saavuttaa valoteholtaan ja värisävyltään samanlainen valaistus kuin halogeeneilla.Markkinoilla on virheellistä mainontaa tällä saralla.Eli luvataan liikaa.Tällä hetkellä parhaat lämminsävyiset LED-lamput yltävät vajaaseen puoleen siitä valovirrasta minkä 12V20w halogeeni tuottaa.
LED-lampun kohdalla on monta asiaa mitkä pitää olla kohdallaan…esim.optiikka eli valonjakautuminen sekä optiikan “hyötysuhde”,värisävy ja sen tasaisuus valokuvion koko osalla,värintoisto,virtaohjaimen laatu ja energiatehokkuus,lämmönjohtuminen,himmennysmahdollisuus…
Eli ei riitä että on jokin laadukas ledi siinä lampussa, vaan lampun pitää olla erittäin hyvin suunniteltu myös muilta osin. Tämä suunnittelu on tähän asti yleensä unohtunut.
Kuluttajan on paha näitä ostella, kun väärää tietoa on pakkaus pullollaan. Led-lampuissa valovirraksi ilmoitetaan yleensä led-valmistajan maksimiarvot sinertävällä sävyllä.Todellisuudessa valovirta on jotain muuta.
Jos esim. led tuottaa 70lm/w, niin surkealla suunnittelulla “hyödyllisiä” lumeneita voi irrota puolet tuosta.
Jonkun sortin standardit(testaukset,merkinnät) olisi kiva saada myös Eurooppaan,mutta luultavasti on turha odotella niin kauan kun Osram ja Philips haluaa myydä hehkulamppuja.
Toden totta makuasiat ratkaisevat näissä halo-led-loiste-päätöksissä. Meillä on portaissa upotetut led-valot ja keittiön välitila on Ikean "led-nauhoilla" valaistu. Olohuoneessa on nimeltämainitsemattoman firman paljon mainostetut päivänvalon sävyiset loisteputket (5x140 cm) valolipan päällä ja kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen siihen, että noiden lisäksi on parin kilowatin edestä halogeeneja, sekä 12V että 230V kohteesta riippuen. Kyllä tuo "päivänvalo" on kuin ruumishuoneella olisi ja pelkästään loisteputkilla en asuintiloja kuuna päivänä valaisisi. Halogeenien LISÄKSI laitettuna niillä voidaan kivasti piristää ja tuoda luonnollisen oloista intensiteettiä valaistukseen. Mutta joo, näähän oli näitä makuasioita.
Edit: P.S. Siis mars mars tietenkin valaistusliikkeisiin vertailemaan ratkaisuja vierekkäin.
