Aluskatteen paikkaus?
Moi,
Löysin uudesta aluskatteesta 3cm halkaisijalta olevan reiän. Millä tuon vois/kannattaisi korjata? Koko katekaistaleen vaihto ei oikein onnistu kun päällä on jo ruoteet ja tiilikatto. Tästä johtuen paikkaaminen alta on helpompaa kuin päältä.
Kiitos vinkeistä.
Älä paikkaa alta, koska se on tuhoon tuomittu.
1) Poista tiiliä tarpeellinen määrä ylemmän ja alemman aluskatesaumojen väliltä. Se onnistuu!
2) asenna kattotuolien väliin pujottaen lähtemään ylemmän aluskatekaistan alta (kuten nyt jo on se reikäinen) ohittaen ainakin reilusti se reikä ja mieluummin koko leveydeltä uusi aluskatepätkä siis sen reikäisen päälle makaamaan.
3) kiinnitä uusi pätkä kattotuolin "tuuletusrimoihin" vieden se sopivasti jopa niiden päälle sopivasti ruoteitten kohdalta loveten (sakset apuna). Voit panna ruoteitten väliin "tuuletusrimojen" päälle rimapätkät naulaten, jolloin "uusi" aluskatereunat jää siltä osin "vanhan" tuuletusriman ja uusien rimapätkien väliin. Se on siinä ja on "parempi" kuin alkupräinen.
4) tiilet takaisin!
5) työ tekijäänsä neuvoo! Lykka til.
6) Viisaammat ja osaavammat neukoon sitten miten se kuitenkin tehdään ja nimen omaan kannattaa tehdä.
tiilet on helppo poistaa, sitten Montan ohjeen mukaan korjaamaan.
Ok. Aattelinkin että teippaaminen altapäin kestäisi ehkä ensi kesään…
Jos et näillä keleillä viitsi ruveta kattoremonttiin niin teippaa se altapäin ja viritä rimanpätkällä niin, ettei kate ole pussilla ko reijän kohdalta. Sitten joku kaunis kesäpäivä katolle ruskettumaan Montan neuvojen mukaan.
Noinhan sen virityksen tekeminen onnistuu, mutta siinä on yksi paha mutta, sillä sen virityksen tekemisessä menee yleensä enemmän aikaa kuin varsinaisessa korjauksessa. Ei kun kunnolla kerralla korjaamaan, vaikka olisi metri lunta. Se on sitten siinä ja ei huolta huomisesta ainakaan tässä suhteessa.
Sikaflexillä alapuolelta paikkapala kiinni siten, että liimasauma kiertää tuon reiän ympäri tiiviisti. Ei rupea ikinä tuosta vuotamaan.
Ei viimesimmän neuvon mukaan, Montan versio monta kertaa parempi.
Eikö ns.avovintilläkään saa tehdä väliaikaista paikkausta aluskatteeseen"huonon sään aikaan",koska kesällä olisi työturvallisuudenkin kannalta parempi oikea paikaus suorittaa.
Kukas sulta sen on kieltänyt?!
No se ensimmäinen korjauskesä meni jo ja nyt sitten odotellaan seuraavaa ja sitten seuraavaa ja sitten… ja sitten…Näinhän se vaari on ilmeisesti tehnyt, kuten opettaa.
Nyt täytyy muistaa, että se aluskate on vähän niin kuin varalta. Jos vaikka sattuisi tiilikate vuotamaan. Eli ei niin kauhe kiire sen korjaamisella. Pytty alle jos rupee vesi tippumaan.
Tsot tsot…
Tiilikaton tärkein osa on juuri aluskate. Tiilikatto vuotaa aina jostain kohtaa.
Juu muistaa pitää, sillä aluskate ei ole "vähän niin kuin varalta", sillä tiilikate vuotaa varmasti eikä ainoastaan satuisi vuotamaan. Sitten vielä on syytä muistaa, kun tuo reikä ei varmaankaan ole se aluskateen alin kohta, niin ei koskan ole mitään takeita siitä, että se valumakohta on sata varmasti juuri sen reiän alapuolella vatupassissa aina ja iankaikkisesti.
On merkillinen juttu, että joillakin on vimmattu halu tehdä aina ensin kaikki harakirinä, jolloin harakiriä harrastaen tehdään asiat hallitsemattoman monimutkaisiksi ja usein se harakiriteko on sitten se lopullinen tie katastrofiiin.
Kun tehdään asiat heti kerralla kuntoon, niin ei ole mitään hölmöilyyn mahdollisuutta. Tietenkin on muistettava, että on tietenkin hetkiä ja tapahtumia, joissa on annettava/tehtävä vain ensiapua, joka sitten ensi tilassa saatetaan lopulliseen kuntoon. Onpahan nähty niitä "rautalankateoksia", joissa ei ole ollut järki ainakaan mukana. En tarkoita tietenkään, kun on "väännetty rautalangasta", jotka taas usein ovat esimerkillisiä teoksia.
PS! Kullakin on tyylinsä ja senkin usein huomaa.
OK, mulla on sellainen tyyli. Nytkin televisioantennimasto vuotaa juuresta. Pytty on ollut alla jo pari vuotta. Joku kaunis kesäpäivä mä sen vielä korjaan. Ei ole tullut katastrofia. Näillä ilmoilla en jyrkkäharjaiselle peltikatolle lähde.
Joillekin ei se korjauskesä tule koskaan. Talvella ei tarkene, kesällä ei kerkiä, mutta sankoa sitten tyhjennellään vuositolkulla kuten pissaämpäriä päivittäin.
Kyllä noin pienen reiän paikkaa alakautta esim. polyakryyliliimaisella teipillä, butyyliteipillä jne. Nuo vulkanoituvat muutamissa päivissä niin hyvin paikalleen, että on mahdotonta saada normaalisti repimällä irti.
jopa butyylimassaa reiästä ylös rännimainen "mälli" ja reunat umpeen.
Noita kannattaa kysyä kunnon rauta/puutavarakaupoista jotka myyvät laadukkaita alan tuotteita..
Eipä ole ihme, että rakennusalalla on lähes kaikki sitä sutta ja sekundaa, kun lähes kaikki neuvovatkin sutta ja sekundaa.
Järki käteen nyt, ei tässä mistään lentoturvallisuutta vaarantavasta paikkauksesta ole kyse ! On kyllä täysin hysteeristä alkaa sormenpään kokoisen reiän takia virittelemään neliömetreittäin uutta aluskatetta. Kyllä nuo sikaflex- ja butyylimassapaikkaukset ovat käytännössä yhtä ikuiset kuin se muukin aluskate. Ei siellä nyt painevettä ole kuitenkaan tulossa.
Voit Myös tehdä samantapaisen korjauksen alapuolelle kuin yläpuolelle.
Laitat aluskatteen kiinni niin että reikä jää piiloon ja vedät alaspäin seuraavan aluskatteen päälle ja rimoilla kiinni.ei tartte pelätä että liimaukset pettää.
