Sarvijaakko kirjoitti “tulee myös hieman vettä yläpohjaan kyprokin päällä olevalle muoville”. Mitä ihmettä se muovi tekee siinä kyprokin päällä? Epäilen, että siihen kondensoituu vettä.
Eikö se muovi/höyrynsulku juuri kuulu siihen Kyprokin päälle…???
Sori, mä en tajunnut, että se vesi tulee tuulensuojan ja eristeiden läpi höyrynsululle asti. “Hieman vettä” tarkoittaa siis melkoista vuotoa.
Onko siinä eristeitä, vai onko kylmä talli?
Silloin voisi olla kondenssivettäkin, minkälaiset tuuletukset lienee?
Aluskatteen reikiin, oletan että naulat ovat kattotuolien kyljissä läpi. Niihin butyyliteippiä/massaa. Ei varmaankaan kannata koko kattoa sen takia repiä auki, jo kuitenkin parikymmentä vuotta jotenkin toiminut.
Tarkennellaanpa hieman. Kyseinen rakennus on siis ok.talon päässä oleva kylmä autotalli, jonka yläpohjassa kävin toteamassa tilanteen. Autotallin välikatton on siis kyprokki, jonka päälle on laitettu muovi ilmeisesti höyrysuluksi. Tämän muovin päälle on siis katolta tiputellut vettä aluskatteen läpi(kohdista mistä naulat ovat tulleet läpi. Kävin itse asiassa katolla tarkastamassa tilanteen ja löysin pienen koiruuden (aikaisemman omistajan tekosia). Ilmeisesti timpurilla on jäänyt pelti hieman lyhyeksi ja hän on joutunut jatkamaan kattopeltiä n. 25 cm verran. tuosta lispätkästä tulee n. 6 cm harjapellin reunan yli. Kaikki on periaatteessa ok tähän mennessä mutta sitten tuo lisäpala on menty naulamaan aaltoprofiilin "montuista" kiinni". Käsittääkseni naulat/ruuvit pitää laittaa aina sinne missä vesi ei viihdy eli korkeimmalle kohdalla. Vesi siis pääsee valumaan noista naulojen reistä.
Ajattelin, että jos harjapellin saisi vaihdettua isommaksi, koska jo 10 cm pitemmälle ulottuva harjapelti peittäisi tuon karmea naularivistön.
