Paritalomme (-95) asuntojen välisessä väliseinässä (betoni) on mitattu kohonneita kosteusarvoja. Arvot mitatttu 4,5cm syvyydeltä seinästä:
Mittausarvoja.
<o:p>n. 2cm lattiatason alapuolelta: n. 90 %RH, n.21C ja vesimäärä n.17g/ilma m3</o:p>
20cm lattian yläpuolelta: 85%RH, n.22C ja 17g/ima m3.<o:p></o:p>
100cm lattian yläpuolelta: 55%RH, n.24C ja 11g/ima m3.<o:p></o:p>
Asunnon, jossa kosteutta havaittu, lattia on n. 50-70cm toisen asunnon lattiaa alempana. Eli oletus on, että maavaraisen laatan alushiekka, joka ”lepää” alempana olevan asunnon seinää vasten, on kostuttanut seinän. Rakennusaikana on paikalta jouduttu louhimaan kalliota, mutta miten kallio "kulkee" talon alla, siitä ei ole tietoa. Parista kohtaa talon salaojat on kaivettu esiin, eikä ainakaan näissä kohdin kallio tullut vastaan. Salaojat kiertävät taloa, mutta kostuneen väliseinän kohdalla ei ole salaojaa.<o:p></o:p>
Koska emme oikein tiedä miten asiassa pitäisi edetä ja mitä tehdä, olemme pyytäneet aluksi erästä alan yritystä tekemään reiän (esim. 20cm) asuntojen väliseen seinään suunnilleen sen kosteimmalle kohdalle.<o:p></o:p>
Mikä meitä siellä odottaa (kuiva vai märkä hiekka), emme tiedä. Miten märkää laatan alla oleva hiekka voi ja yleensä saa olla. Maksaako vaivaa mittailla hiekan kosteuspitoisuuksia? Pitäisikö laatan alapuolisessa seinässä olla jokin kosteuseristys?
Jatkon kannalta hyville ja asiantuneville neuvoille olisi käyttöä, varsinkin jos on joskus törmännyt vastaavaan ongelmaan. <o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
