Ostimme talon kesäkuussa 2008 (melkein 20v vanha). Viemäröinti ja wc-veti hyvin 8kk, mutta sitten helmikuussa tuli tukos. Kutsuimme Eerolan miehet tekemään avauksen viemäriin. Putkista tuli veden mukana hiekansekaista ainetta myös ulos,joka oli aiheuttanut tämän tukoksen. Ehdottivat kameramiehiä, että nähdään ettei putket ole rikki. Kameramiehet tuli ja totesivat että putket ovat ehjät,mutta n.10m päässä likakaivosta on pieni painauma putkessa. Ehdottivat kunnon putsausta putkille. Eerolan miehet tulivat taas paikalle ja sanoivat sen kunnon tehoputsauksen auttavan. Nyt edelleen on ongelmia putkistojen kanssa. Eli joka kuukauden lopussa putket menee tukkoon. Nyt ollaan itse putsattu painepesurilla ja saatu "kiinteä" tavara liikkeelle. Siis putken pohjalla kun on jotain rakennussementtiä tms. niin kiinteä aine jää jonkin ajankulutua putken pohjaan kiinni ja kun se aikansa jumiutuu niin wc-tulvii. Nyt ei tiedetä miten mennään eteenpäin ja miksi se oireilee vasta nyt... eikä heti kun muutettiin. Onko olemassa miten putket saa puhtaaksi ja kuka vastaa rahallisesti.... edellinen omistajako? Olen ollut yhteydessä häneen, mutta heillä ei ole ollut ongelmia???? Näinhän se aina menee? Vakuutus ei korvaa kun putket ei rikki?
Onko jollain Teillä samanlaisia kokemuksia....
Kissanhiekkaa viemärissä?
Eiköhän tuosta ensikädessä ole vastuussa nykyinen omistaja, toiseksi sitten myyjä tai entinen omistaja, jos hänen osuuteensa tähän jotenkin pystytään yhdistämään. Voihan ongelma tullut jo rakennusmiesten toimesta, silloin vaikuttaa enempi piilevältä vialta, jonka kustannukset taas pitäisi olla aika suuret että myyjäkin niihin täytyy osallistua .
Eipä voi muuta sanoa kuin, että olipahan kameramiehillä se peukalo keskellä kämmentä, mutta toisaalta nyt kun se on paikallistettu, niin "piipun krassilla" se lähtee.
Krassi sen mukaan, miten mutkia on ja kumpaan suuntaan on ensimmäinen eli lähin "poisottopaikka" eli työnnetäänkö vai vedetään. Kyllä se siitä.
Kameran käyttäjien pitää nähdä, mitä se on. Jos eivät nähneet sitä, niin puhtaasti rahastajia, niin kuin useimmat.
Vastuu ratkeaa sitten vasta, kun tiedetään mitä se on ja kuka sen on "vienyt" sinne. Saattaapa siinä putkessa olla notkahduskin, johon kerääntyy tavaraa. Myös "painepesuri" on kova sana.
Painehuuhteluautollako ne sen viemärin avasi? Jos näin niin outoa että siellä putkessa oli enää mitään kun se kuvattiin.
Kissanhiekka tulisi täälläkin ensin mieleen... Ja ei sillä kameralla aina saa selvää että mitä siellä putkessa on. Kun kamera kerran vähän sukeltaa niin ei se kuva enää kovin tarkka ole.
Kysyittekö niiltä Eerolan miehiltä,että onko he käyneet aikaisemmin avaustöissä siinä talossa.
Toisekseen, jos viemärin tuuletusputki on tukkoinen (katolla olevasta putkesta ei tule hajuja) se aiheuttaa pohjaviemärissä ongelmia.
Viemäri avattu ensimmäisen kerran painehuuhtelulla, jonka seurauksena putkesta tuli hiekan sekaista ainetta ulos. Sitten tilattiin kun oli vielä puhdas putki kameramiespaikalle joka totesi, ettei putki ainakaan ollut rikki. Putkessa oli painauma 10m likakaivosta talolle päin. Se myös edesauttaa että “kama” jää kiinni+tietysti kun putken pohjassa on jotain “laastia”. Kameramies pyysi tilaamaan heti putsariauton. Putsari tuli ja putsasi painepesurintyyppisellä putket. Se ei kuitenkaan auta, koska putken pohjalla on jotain. Nyt ollaan painepesurilla itse avattu joka kk viemäri. Tosi hauskaa!
Soitin edellisille omistajille (siis. talossa ollut vain yhdet omistajat ovat itse rakentaneet ja talo on vielä kiinteistövälittäjän oma talo). Ihmettelivät mistä johtuu ja sanoivat, ettei koskaan ennen ole mennyt tukkoon, tiedä häntä! Eivät ole heittäneet mitään WC-pöntöön. Näinhän ne kaikki sanoo… Mutta ehdottomasti haluavat auttaa ja nyt tänään eli maanantaina on tulossa joku harja-auto putsaamaan putket. Jos ei auta niin sitten putket pinnoitetaan. Jos tämäkään ei auta niin koko maa auki ja uudet putket tilalle. Eli entinen omistaja hoitaa maksut tästä eteenpäin. Tosi reilua!
Ja kuten nimimerkki Monta kirjoitti niin kameramies taitaa olla tässä tapauksessa pelkkä rahastaja, olisi todellakin pitänyt kertoa mitä siellä putkessa on.
Mutta eiköhän tästä selvitä ja mennään eteenpäin.
Kuinka se viemärin tuuletusputki menee katolle. Jos mutkia tai vaakasiirtoja niin on saattanut tukkeutua ylhäältä putkeen joutuneista roskista.
numero6 kiitos hyvästä kommentista. Täytyypä heti mennä tarkistamaan, empä tullut ajatelleeksi tuota
Tarkista myös käyttämäsi pyykinpesujauheet. Jos niissä on xeoliittia, alkaa putkiin kertymään kivettymiä. Kannattaa suosia vanhanajan fosfaatteja.
Jos pinnoitatte se maksaa mutta painauma ei poistu ja tukkiutumis vaarakin on edelleen mahdollinen. Suosittelisin putken esiin kaivamisen,jos kustannukset ei kohtuuttoman kalliit edelliseen nähden, painaumasta kaivon välillä. Sitten vaan alennetaan(7-10 cm) putken tuloa kaivoon niin paljon ettei painaumaa jää putkeen. Samalla tietenkin poistetaan/uusitaan laasti tai kivettymä kohta putkesta.
Tuuletusputken päässä on hatut ja siellä ei ole roskia. Uskon että putkeen on aikoinaan heitetty jotain rakennusaikaista jätettä ja nyt putkeen on tullut painauma joka hankaloittaa vielä tilannetta. Maanantaina entinen omistaja kävi paikalla ja putsausauto… nyt toimii mutta taas kuinka kauan. Sitten kuulemma maa avataan ja laitetaan uudet putket tai sitten pinnoitetaan putken sisäosa. Kannatan itse enemmän uusia putkia. Siten saa painaumankin pois. Mutta nyt se ei ole enään meidän heiniä vaan edellinen omistaja hoitaa kaikki. Eli lopuu hyvin kaikki hyvin…
Jos vanha omistaja maksaa, niin ihan hyvä...sinulle siis. Mutta miksihän kesti 8 kuukautta, ennenkuin vika alkoi esiintymään joka kuukausi?
Meilläkin löytyi "betonia" viemäriputkesta, 39 vuotta rakentamisen jälkeen, josta viimeiset 15 v. omassa käytössä. Tukoksen krassauksen jälkeen sain esille "ruokalusikallisen" kokoisen palasen kivettynyttä saostumaa, jossa oli katkennut poranterä varrestaan kiinni. Väittäisin, että poranterän ympärille on saostunut roskaa jota viemäriin joutuu, kyllähän viemäriin menee hiekkaakin aina hiukan. Meidän tapauksessa poranterä saattoi olla tuon 39 v. vanha, mutta tämän oman kokemukseni perusteella epäilen, että alkuperäisellä kysyjällä betoni on mutkaan saostunutta mönjää.
Se on hyvä, että maksaa. Painauma on varmaan tullut nyt helmikuussa mutta mönjä putkessa ollut ehkä aina. Se vaikeuttaa tietysti nyt tätä tavaran kulkemista. Muuta selitystä en keksi. Nyt kävi putsari auto (mutta ei se mielestäni mitään auta). Harjakoneita ei ole kenelläkään… onko tästä jollain tietoa. Nyt katsotaan kuinka kauan kestää… sitten näillänäkymin maa revitään auki ja putket uusitaan tältä kohdalta. Poistaa myös sen painauman samalla. Vanha omistaja kuulemma hoitaa kaikki kulut. Eli tosi reilua peliä
Onko talossanne useampia kerroksia, autotalli tai verstastilaa. Paineavauksella ja kamera etsinnällä havaittu painauma ja vähäinen karheuman ei pitäisi mielestäni normaali/tavallisessa käytössä ko. tukkeumia aiheuttavan oikein asennetussa muoviviemärissä.
Talo on rinteessä eli kerroksia on 2. Alhaalla on autotalli ja painauma on autotallin lattian alla. Joko maa on elänyt tai sitten putki on virheellisesti asennettu, mutta se edelleen ihmetyttää miksi reistailee vasta nyt kun 8kk toimi ihan moitteettomasti. Luulen että painauma on tullut vasta nyt helmikuussa kun ongelmat alkoi silloi. Tietysti kun putkikin on jonkinlaisen rakennusjätteen peitossa (siis osittain) niin sekin vaikeuttaa asiaa. Nyt vaan odotellaan milloin menee taas tukkoon ja mitä sitten tehdään. Mutta edellinen hoitaa asian ja maksut menee heille eli siinä mielessä ei mitään hätää enään
Jos autotallissa on lattiakaivo niin onko se kunnossa,ettei siitä pääse hiekkaa viemäriin.
Kuvastaa pitkälti siltä, että kun omistaja vaihtunut veden käyttö juoksutus viemäriin muuttunut olennaisesti verrattuna aikaisempaan käyttöön. Tästä seuraa aina, että viemäri putkeen jää joka kerta jäämiä, jotka aiheuttavat näitä tukkeutumia. Tästä asiasta on kokemusta on tullut avattua näitä viemäri putkia ja nähnyt syyn mistä ne on johtuneet, eli vettä on juoksutettu yleensä niukasti. Tämä on yleistä, jossa pestään astioita käsin ja viemäriputken laskut (kallistumat) ovat niukat.
Joo ja kaksi toimiset, vettä säästävät vessan pöntöt on viho viimeisiä. Se säästö katoaa aika nopeasti kun joku käy avaamassa viemärin. Tätä tosin ilmenee eniten vanhoissa taloissa joissa on vielä betoni tai valurauta viemärit. Olen kyllä kuullut ongelmia olleen uusissakin taloissa.
