Kylmä varasto puolilämpimäksi
Ja muuta ei sitten luettukaan; (huomioitu...?)
Sitäpaitsi täällä esiintyy tohtoreitten lisäksi insinöörejä (koulutuksesta en ole saanut vielä hyväksyttävää tietoa...?) , jotka myös suosittelevat XPS tai uretaanilevyä...? Mitenkähän Sinut saa "kuumenemaan" ???
Kaikki viestit huomioitu. Alottaja tekee nyt mitä parhaakseen näkee.
Uretaani on hyvä eriste, ei siinä mitään. Mutta kun se kuuluu laittaa oikeeseen paikkaan prkl!!! Täällä taitaa kaikki muut tuntee sut jo niin hyvin etteivät enää noteeraa. Viimeseen: huh, kyllä: teet hyvää työtä siinä. Lähen lenkille viilentymään.
Kiitoksia asiaan paneutumisesta kaikille kommentoijille. En halunnut aloittaa tietämättömyydelläni väittelyä, mutta onhan tässä samalla paljon hyvää tietoakin vaihdettu.
Yritän nyt laittaa tähän kuvan piirustuksista siltä osin, missä tuo perustus näkyy. Piirustuksista ei mielestäni tähän asiaan saa selvää vastausta, mutta voihan olla, että osaavammat saavat siitä enemmän selville. Piirustuksiin oli myös kirjattu u-arvo eristetylle varastolle 10cm villalla, mutta villoja siinä ei siis ole. Sisäkorkeus on tällä hetkellä 250 jotain ja tuo maavara näyttää kuvassa pieneltä, joten olisiko tuo jokin rakennekuva ilman tietoa lopullisista perustuksista yms? Saatteko tämän kuvan perusteella asiaan paremmin selkoa?kuva
Kovin kallista vaatteiden säilytystilaa tulossa!
Taitaa olla kyse niistä anopin verhoista jotka pitää säilyttää "kaiken varalta". Sanoisin että ostat Biltemasta 100kpl vakuumipussia kotikaatopaikkaasi varten ja jumppaamista varten kestopuisia puuralleja jumppatossujen alle, sekä 6kpl 1000W infralämmittimiä (jos tulee 3-vaihe syöttö rakennukseen). Siinä saa otettua tredikkäät infrapunalöylytkin jos alkaa kalja maistumaan jumppaamisen sijaan!
Seiniin voit laittaa 50mm ekovillalevyä ulkopuolisten äänten vaimentamiseksi ja estetiikan parantamiseksi laitat päälle rapidin nitojalla mukavia julisteita.
Betonilääkäri loihe lausumaan: Mistä TI- mies tietää, että eriste on lattian alla?
Kokemukseni mukaan eriste on lattian alla jos sitä ei näy lattian päällä vai väitätkö vastaan?
TI- mies, En minä väittele, minä kysyin. Sain vastauksen. Kiitos. Katsokaapa nyt yllä olevaa luonnospiirustusta. Miten piirustukseen on merkitty lattian eristerakenne, no ei mitenkään!.Sen enempää kuin seiniinkään, mutta tämähän ei ole mikään rakennepiirustus vaan nykyisten netti-insinöörien tekeleitä.
KYLLÄ ON TOSIAAN "LUONNOS",fakiiritaitoa parhaimmillaan...; ei voi kuin valittaa jos on noitten mukaan tehty ! Ihmetyttää vaan vieläkin tosissaan, että hyvin usein on ne "oikeat piirustukset" hukassa...! Jos tuollaista faktaa löytyy enemmälti, niillä voisi tapetoida nuo seinät!
Salaojien sijoitus sentään selvästi ilmenee...?!
Niin…
Tässä on nykyesimerkki entisestä “pölliklubiaskipiirustuksesta”. “Tablet-kuva”.
Onhan se hieno…
Pölli…mikä?! :`D Luulin että meijän 70-luvun tönön arkistomateriaali on onneton :smiley: Mutta eihän se välttämättä oo alottajan vika, että mitä siitä nyt meuhkaamaan…
No niin. Kylmävarastoksi näyttää tehdyn. Kun tarkoitus on saada siitä edes puolilämmin “oikeaoppisesti”, ehdotan että:
-Piikkaa pois lattia ja siirrä sokkelin eriste sen ulkopuolelle ulottaen sen yläreunan n.10cm sokkelin yläreunaa korkeammalle kylmäsillan katkaisemiseksi.
-Kaiva maata lattian alta n.30…40cm syvemmäksi ja siihen kapillaarivapaata soraa tilalle vähintään 20cm kerros. Tiivistä.
-Sitten 10cm uretanieristelevyt saumat tiivistäen ja uusi betonivalu yläpinta nykyiseen lattiatasoon.
-Pintamateriaalin valitset mieltymystesi mukaan.
-Ulkovuori pois ja runkoon eristevillat, jotka sieltä kai nyt puuttuvat.
-Päälle 75mm tuulensuojavilla limitettynä osittain anturaeristeen päälle ja ilmarakokoolaus sekä ulkovuori. Räystäsmittaa näyttäisi olevan riittävästi.
-Sokkelin päälle jokin sokkelilevy.
-Kattoon sisälle 5cm uretaanilevy ja haluttu pintaverhous.
-Kunnollinen ilmanvaihto.
-Lämmitys vaikkapa lattialämmityksenä tai muulla halutulla tavalla.
Ei, ei se halpaa ole, muttei tarvitse arpoa onnistuuko vai ei.
Ja vielä, tekstiilien säilyttäminen puolilämpimissä tiloissa antaa niihin monenkin emännän mielestä sietämättömän hajun.
Yleisesti ottaen aivan hyvä kommentti “markstolta”; haluaisin vain huomauttaa että kyllä ne “kuumatkin” alkkarit joskus…
?  mitä lie taas rapakon takana mielessä.
Joo, markstolla oli tyhjentävä vastaus. Peukku.
Poraa reikä lattiaan ja tutki lattiabetonin alapuolisen eristeen laatu, missä syvyydessä mahtaa olla ja onko eristettä ollenkaan. Oli miten oli todennäköisesti voi jatkaa seinän eristeitä uretaanilla seinien vieressä olevan styroksin päälle. lattia samoin uretaanista, päälle vaneria ja katto myös uretaanista. Välit vaahdotetaan. Sisälle riittää 1000 w sähköpatteri.
Voisi veikata että anturoiden alla on routasuojaus ja styrox seinän vieressä pystyssä on sen vuoksi ettei routa pääse lattian alle (jossa ei ole eristettä).
Yhdellä porareiällä voi säästää 5000 euroa verrattuna Markston ohjeeseen. Tulisi melko halvaksi.
"Poraa reikä lattiaan..." sitä on taas "pääkonttoria" yösähköllä tähän asti lämmitetty...? Pari päivää sitten tuota jo tuossa ehdottelin....; mutta olihan tuossa nyt vähän lisäideoita kylläkin !
Nonniin kyllähän se eristeen tilanne sitten piti selvittää…valun alla on 2x styroxit.
Vinkkejä tähän onkin jo tullut kiitettäväksi, mutta selvyyden vuoksi palaan vielä alkuperäiseen kysymykseen…kuinka tuon eristämisen nyt voisi hoitaa?
No jos kerran taas sitten sitä uretaania, tai osuuskaupan hyllyltä sitä styroxia…! Ilmaraolla vai ilman rakoa…; taitaa olla makuasia? Voisi jättää kyllä pienen…? Ei saa olla turhan väljä…!
Eli kun eriste on alapuolella niin yläpuolisen eristeen laittaminen on ok?
Mitenkäs kylmäsiltojen katkaisut reuna-alueilta? Ajattelen nyt lattia- ja seinämateriaalien rajakohtia.
Lattia on siis valmiiksi eristetty, ei se muuta tarvitse paitsi haluamasi pintamateriaalin.
Niin… Jos sitä lähtisi lisäeristämään päältä päin, on mielestäni enemmän riskejä kosteuden suhteen. Silloin tulisi olla ilmaraot jotka mahdollistaa betonin sisäänpäin kuivumisen. Aina on parempi että rakenteet “harvenee” ulospäin, silloin on pienemmät mahdollisuudet saada kasvustoa. Joka tapauksessa tekee niin tai näin, on varmistuttava että ennen remonttia betoni on kuiva. Sen voi testata kotikonsteinkin.
