Oon tässä joutoaikoinani remontoinut rintsikkani kylppäriä, eli olen nyhtänyt vanhan muovimaton pois lattiasta ja olisi tarkoitus saada tuo tila laatoitetuksi.
Ensi töikseni tein tuohon lattiaan tasoituksen ja vähän "fallaus" hommia, eli vanhan betoni lattian kaato oli senverta julma, ettei laatoitus olisi onnistunut, jotenka korotin tuota lattiaa parisen senttiä lattakaivon kohdalta ja siitä loivennellen kautta lattian.
Nyt tuota tilaa vesieristellessäni törmäsin ongelmaan, kun tuohon lattiakaivon ympärille joutuu laittamaan tuon kiillon ohjeen mukaan kaksi 30x30cm:n vahvikekangasta ristiin. Nyt kun tuo vesieriste on kuivunut, kuten kiillon ohjeessa sanotaan kaiversin tuohon kankaaseen reiän, joka on 40mm pienenpi kuin tuo kaivo, yritin tuota kaivon kiristysrengasta paikoilleen, ja tottahan toki tuo kangas vesieristeineen repesi ![]()
Tietenkin on fyysinen mahdottomuus, että tuo kangas vesireisteineen venyisi niin paljon, jotta tuon renkaan saisi "fallauksilla" upotettuun kaivoon kivuttomasti paikoilleen, näin ollen homma meni uusiksi tuon kaivonkohdan eristyksen kanssa.
Olisko jollain hyviä neuvoja mitenkä tai millä tämmöisen "syvennys kaivon" vesieristys tulisi suorittaa?
Et tainnut laittaa korokerengasta lattiakaivoon? Veläkin kyllä ehdit sen laittaa, piikkaat kaivon ympäriltä auki ja asennat korokerenkaan. Vesieristät uudelleen lattiakaivon kohdan ja liität sen vanhaan eristeeseen vahvikekankaalla. Niin ja piikkauksen jäljet tietenkin paikkatasoitettava. Pika-aineella tehden ei hidasta remonttia.
Kutsu joku kokenut henkilö paikan päälle määrittämään toimenpiteet. Kyllä se vedeneriste vahvikekankaalla saadaan taipumaan yllättävän jyrkkäänkin kaatoon (rajansa kuitenkin kaikella). Se pitää vaan osata, - kokemuksen kautta.
Heti en lähtisi (näkemättä tilannetta) piikkaamaan. Ja tuo “temmin” korotusrengaskin nostaa sitä kaivon korkoa n. 20mm. minimissään.
Korokerenkaan jätin asentamatta, kun tuo kaivoni on alunperinkin asennettu vähän vinoon, enkä uskonut saavani tuota korokkeen ja kaivon saumaa tiiviiksi.
Piikkaus hommiin en ihan vähällä ryhdy, kun siinä helposti särkee tuon muovisen lattiakaivon, ja sen jälkeen pitääkin piikata koko lattia ylös vaihtaakseen tuon.
Sain toiselta foorumilta hyviä ohjeita, esim lämmittää tuota eriste/ kangas huullosta hiustenkuivaimella kun painaa kiristysrengasta paikoilleen tai asentaa butyylilaippa.
Tuohon lattiakaivoon on olemassa ihan oikea laippakin, jota yllättävän harva ymmärtää käyttää. Uponorin laippa käy ainakin uusiin kaivoihin hienosti ja ei tarvi miettiä tuleeko lattian tärkeimmästä kohdasta hyvä.
En tiedä onnistuuko tässä tapauksessa käyttää tätä…
Tässä periaatekuva jossa myös tuo matala korokerengas
Tare66 hyvä! Nyt olet täysin hakoteillä! Älä vaan tee tuon hiustenkuivaajan kanssa.Ei haittaa vaikka se lattiakaivo onkin alkujaan vinossa. Jos kiinnostaa, niin otapa yhteys YV:nä, niin väännän rautalangasta.
Hyvä “Sami68”. Harva käyttää tuota Uponorin laippaa, koska se vaatii todella suoraan asennetun kaivon. Ja se “jyrkkyys” kaivon kohdalla asettaa omat rajotteensa tuon laipan käytölle.
Lisään vielä, että aina täytyy miettiä ja varmistaa, että siitä lattian “tärkeimmästä kohdasta” tulee hyvä.
Kannattaa asentaa ne suoraan jos laatua tekee. Korokerenkaalla voi vähän oikaista kunhan vain on huolellinen. Nehän pitää tukea huolellisesti ennen lattiavalua ja vaikka valaa etukäteen kiinni eristeisiin.
Saneerauskohde on aina oma juttunsa, mutta lattiakaivo kannattaisi vaihtaa aina kun tekee pesuhuoneremppaa vanhemmassa talossa…
Vesieristelaippa vaatii suoraan asennetun kaivon?
Asentaako joku kaivoja sitten vinoon? Kaivonhan on oltava kunnolla vinossa ettei siihen voi laippaa asentaa.
Kyllä niitä vähän vinossa olevia kaivoja vaan tuppaa olemaan, ja saakin olla (mielellään ei). Myös se lattian kaato kaivon ympärillä harvoin on niin symmetrinen, että tuon valmiin laipan asennus olisi ongelmaton.
Se valmis laippa vaan ei "hyväksy" yhtään tuota kallellaan oloa. Tämän takia asentajat yleensä valitsevat tuon eristevalmistajan kaivon kappaleen, joka mukautuu tuohon kaivoon elastisuutensa ansiosta, ja on veden pitävä.
No niin, nyt on ongelma ratkaistu, nimimerkki Monta:n hyvillä ja asiantuntevilla ohjeilla
Kiitos!
Kiitokset! Kiitokset! Suuret Kiitokset kiittämisestä avointa peliä pelaavalleTare66:lle. Otetaan vastaan nöyrin mielin. Tuota muistan kiittää myös iltarukouksessani.Tuohan on mannaa joillekin tahoille, suorastaan sitä mustaa Rellua, mutta ei sitä mustaa Rellua, jota naapurit vastineeksi joillekin jakaa.
Salamyhkäisyyksien kerho on näköjään kokoontunut ja kiittelee toisiaan"avointa peliä pelaavalle". Niin sitä pitää keskustelupalstalla keskustella asioista. Eikös. Ja tulikohan yksityisviesti palveluista muutakin kuitattua kuin kiitokset?! Verottaja saattaa olla kiinnostunut,ehkä.
No niin, nyt on vesieristykset tehty, ja pitäis alkaa laatotteleen (vähä pikkuhiljaa edennyt tää remppa, mutta kun tarttis töissäkin ehtiä käymään...
Nyt tuli heti ongelmaa, kun tuota lattiaa alan tekemään (aattelin lattiasta aloittaa, kun ei tuon vesieristeen päällä kait olisi suotavaa astella)?
Tuo rosteri laippa, joka asennetaan lattiakaivon päälle, niin kannattaako heti nyhtää nuo suojamuovit pois vai vasta asennuksen jälkeen?
Entäs kun seinää aletaan laatoittaa, niin miten saa ohjurilaudat kiinni kipsilevy taustaiseen seinään?
Kunnei oo koolauksista tietoa ja yhden seinän takana on palomuuri, johonka kipsilevy on propattu.
Muitakin vinkkejä laatoitukseen otetaan suurella kiitollisuudella vastaan.
ensimmäinen vinkki.laatoitus aloitetaan aina seinistä.
Toinen vinkki. Mittaile kaakeleilla aloituskorkeutta niin voit selvitä ainoastaan alarivin kaakeleiden leikkauksella jos ylös saat menemään täysmittaisen kaakelin.
No tekisin kyllä toisinpäin, eli alas täyskaakeli ja ylös sitten jotain muuta…
Ei sitä ohjurilautaa tarvitse välttämättä seinään kiinnittää. Pari laattanippua laudan alle ja passaat sen irtolaatoilla suoraksi. Kyllä se siinä laatoituksen alla pysyy paikoillaan niin kauan kuin on tarvis.
Ledsin ja Konsultin vinkkeihin lisäisin että huomioi seinälaatoituksen aloituksessa miten laatat osuvat oviaukkoihin!
Kolmas vinkki. Mittaile seiniä vähän täydellä kaakelilla ja tee sopiva jako, niin säästyt nurkkasoiroilta.
