Se on hyvä, että Mr Big ratkoo ongelmat. Onnea ja menestystä hankkeelle.
Better than you do, doc.
Jos joku muu herra Jääpuikon lietsomasta sarkasmin hengestä huolimatta on kykenevä vastaamaan asiallisesti kysymyksiini, niin kiitän kauniisti.
ainiin, tarkoitus on siis uusia höyrynsulku! ja mietittiin että miten sen tässä tapauksessa saa kattotuolien kohdalta tiiviiksi.
Ruosu has left the building…
Kiitos henkilölle joka vastasi nyt jälkikäteen yksityisviestillä kysymyksiini! Kaipa sekin jotain kertoo tästä meiningistä täällä, että mieluummin vastaa sinne (pyytämättä!). Betonitohtorilla ei ollut kerrassaan mitään syytä ASIALLISTEN kysymysteni jälkeen ilmottaa että hyvä kun mr.Big ratkoo ongelmia; mikä ihmeen "turpa kiinni - kuittaus" se oli? Kai minulla on yhtäläinen oikeus kysellä täällä asioita kuin muillakin, vaikka isäni auttaa remontissa? Ymmärrän hyvin, jos ei halua yksityisviestejä. Sääntöjen mukaan en voi kertoa mikä siinä asiassa kiukutti. Pahoittelen äkäisyyttäni ja koitan olla jatkossa asiallisempi ja vähän vähemmän naisellisempi. TOIVON että kaikki uskaltaisivat osallistua täällä keskusteluihin. Enkä toivo tähän perään nyt lisää suomi24 toivotuksia, koska lupaan nöyrästi yrittää muuttaa ärsyttävät tapani. Anteeksi.
Joo…; YV:t on henkilökohtaisia, niistä ei saa muuta kun tähtiä meren yllä…! Ajatteleppa jos tällä “julkisella palstalla” olisi antaa kurautettu täydellinen vastaus…? Tähtitili karttuu, ja “pätevyys” lisii. Tiedä vaikka kohta punaisena hehkuvat…!
En usko ruosu että meidän kahden tähdet tulee vilkkumaan muutenkaan ![]()
Nyt ku ruosukin has left the building, niin voisko joku vielä neuvoa
miten saadaan katon uusi höyrynsulku tiiviiksi kattotuolien kohdalta?
Voisko alle jättää kaistaleen vanhasta höyrynsulusta ja liittää sen jotenkin uuteen, siten että siitä tulee tiivis?
Viikkoa ennen jussia tars laittaa haalarit päälle ja hypätä uusiin ulottuvuuksiin! Vanhan tuplahuopakatteen repiminen tullee olemaan miellyttävä kokemus :D
Yläpohjan höyrysulun uusiminen on tehtävä alhaalta käsin.
Muutoin siitä tulee ns sätös…, liikaa teippisaumoja, jotka eivät kestä vanhassa pölyisessä höyrysulussa
YP:n HS tiivistettävä myös ulkoseinän rajakohdasta, en osaa sanoa miten, koska DET puuttuu…
HS on oltava ehjä myös väliseinien kohdalla…
Nyt hissillä pari kerrosta alemmas. Puhut latinaa potilaalle. DET= details? Niin puuttuu multakin vielä. Näkeekö tosta ark kuvasta mitään? Pakkoko se on teipata? Eikö vanhaa sulkua voi esim. nostaa tuolin kohdalta ylös, tunkea uutta vanhan alle ja uretaanilla tiivistys? Tai siis niinku sillee tiäx.... Emmätiä, ei hajuakaan, kuhan heitin
Jos se nyt noin on miten sinä neuvot niin oisko sillon parempi jättää vanha sulku ja paikata mikäli paikattavaa on? Tai siis yksi reikä kyllä on varma. Tapasin yläkerran asukkaan kun tuli liesituulettimen hormin vierestä katon läpi hakemaan elintarvikkeita. Tapoin sen kun oli asunu pummilla.
On mr Bigìn tonttia ratkoa nuo ongelmat.
Noku isäpappa ei oo tämmöstä korjaustoimenpidettä ennen tehny, enkä minä, niin lupasi miettiä ja minä lupasin kysyä täältä jos joku on tehny vastaavan korjauksen :)
Koska vanha vesikate uusitaan, niin yläpuolella on ainakin tilaa työskennellä. Rakas ystävämme Monta aliaksineen on poistunut saitilta, joten kai minun pitää siten yrittää puhua uretaaanista.
Voisiko ajatella, että vanhaa höyrynsulkua jätetään n. 10 cm kattotuolin viereen. Tämän päälle kiinnitysvaahdolla urtsilevy, mikä vaahdotetaan lopuksi kiinni kattotuoleihin?
Toinen vaihtoehto olisi hitaastikovettuva ruisku-uretaani (ui sinne minne vesikin) kera mahdollisen priimerin. Uskoisin tarttuvan vanhaan muoviin niin hyvin, ettei kaksoishöyrynsulkua tulisi, vaikkei muovia poistaisikaan.
Molemat olisi nopea ja helppo tapa, vaikka kyseessä olisi naularistikotkin.
Sitten niitä kommentteja kiitos; en pahastu, vaikka tyrmäisittekin.
ps. Niitä yläkerran vuokralaisia ei sitten kannata ottaa. Ne voivat reiittää miten tahansa tehdyn uudenkin höyrynsulun.
Kuten edellä mainitsin…
Helpoin tapa on tehdä hyvä ja tiivis höyrysulku alhaalta päin. Jos rakenneselvityksen mukaan YP:n verhous on panelia, niin vanhat pellolle ja höyrysulku paikalleen ja uudet verhoilut.
Lämpöeristeeksi puhallusvilla…
Muuten menee turaamiseksi koko homma.
Mä luin nyt vaan tohon asti, että Monta aliaksineen. Enkä pääse siitä yli. Sanokaa nyt että eihän Monta ole sama kuin toi tonttumies rapakon takaa...!? "Has left the building". Eivät kyllä kuullosta mielestäni millään tavalla samanlaisilta muuta kuin uretaanin suhteen. Herranen aika....
Ästh, keittiöpsykologi/ kielipoliisi tutki asiaa ja tuli siihen tulokseen että eivät ole sama henkilö. Toinen on ärsyttävä ja toinen hiton ärsyttävä. Vissi ero.
Kiitos Japi, kerron tämän mr.Bigille. Kuulostaa melko simppeliltä. Melkein liiankin. Kai tossa nyt joku ongelma pitää olla vai mitä...
...BT? Sanot että helpoin tapa on käydä asiaan käsiksi alhaalta päin. Myönnät että muitakin tapoja on?
Muut tavat ovat vaikeampia ja lopputulos on huomattavasti heikompi.
Rohkenen epäillä sitä että muut tavat ovat vaikeampia kuin koko helahoidon purkaminen. Vertaa nyt vaikka Japin ideaan. "Heikompi" on totta, valitettavasti. Höyrynsulun tulisi olla yhtenäinen.
"Voisiko ajatella, että vanhaa höyrynsulkua jätetään n. 10 cm kattotuolin viereen. Tämän päälle kiinnitysvaahdolla urtsilevy, mikä vaahdotetaan lopuksi kiinni kattotuoleihin?" Japi, kun tätä katselee suurennuslasilla niin näkyy pieni aukko 10cm hs kaistaleen ja levyn välissä. Siihenkö meinasit sitä ruisku-urtsia?
Ei vaan siihen väliin asennusvaahtoa.
Se ruisku-urtsi on sitten aivan eri menetelmä. Sillä korvataan urtsilevy ja vaahdot, eikä muovia poisteta lainkaan. Tartunta muoviin pitää varmistaa alan yrittäjiltä.
Niin, japille tuli kirjoitusvirhe. Hän tarkoittaa urtsin ja kattotuolin välille jätettäväksi 10mm rakoa, joka vaahdotetaan.
Tätä ruisku-uretaania en tunne, mutta jos se veden tavoin valuu, minnekähän kaikkialle sitä joutuneekaan?
