Hmmm… eipäs suljeta sitä kontaktorivian mahdollisuutta pois. Varsinkin kun huomasin, että kun säätimelle ei tule jännitettä niin sähkökaappi on huomattavan hiljainen - ei kuulu edes tuttua kontaktorin surinaa.
Koetan saada sähkömiehen kiinni lähipäivinä.
""Sähkövika"" saattaa löytyä kytkennästä?
Jos lattialämmityksen kontaktorin kela saa jännitteen toisen kontaktorin ´aukeavilta` koskettimilta, tämä toinen kontaktori on esim. lämminvesivaraajan joka on ensisijainen lattialämmitykseen nähden.
>Edelleen epäilen eniten sitä löysää maadoitusta. Toki voisin tuon itsekin katsoa, mutta…<
Ps. "Maajohto" Ei kuulu virtapiiriin !
Ötzi tarkoittaa että kun lämminvesivaraaja lämmittää, niin silloin talon muu lämmitys kytkeytyisi pois. Jäljelle jäisi vain se yksi lattialämmitys, jonka varassa selvitään pakkaskauden yli, niin ettei talo vallan jäähdy.
Aikaisempina talvina näin ei ole ollut, joten tuo on siksi pois suljettu eikä kehittyneessä länsimaassa muutenkaan mahdollinen.
Jäljelle jää kontaktorivika.
"Ötzi taas sitävastoin liiankin terävänä…!"
Halpakorjaus lukee ketjun oikein ajatuksella ja kas kysymyksessä olikin vain lattialämmitys.
Lisäksi lämmitetään takalla, ilp:lla ja tarvittaessa lämpöpattereilla.
Ihan en pysynyt kärryillä mitä tuossa oikein ajetaan takaa, mutta joku yhteys näiden kolmen tilan lattialämmityksen sähköjen katoamisella on yö-/päiväsähköön. Nimenomaan niin, että yösähkön aikaan toimivat, päivällä eivät.
Lämminvesivaraaja kytkeytyy automaattisesti päälle yösähköllä, mutta varaajan päälläololla ei sinänsä näyttäisi olevan vaikutusta lattialämmityksen toimintaan.
Yösähkö! Niimpä juu. Ehkä lattialämmityksen yösähkön käytöllä pyritään "edullisempaan" lämmitykseen ja jakamaan sähkönkulutusta koko vuorokaudelle?
Jos lattialämmityksen yökytkentä ei tunnu riittävän ja lattia tuntuu epämielyttävän kylmältä, niin sähköasentaja voi muuttaa kytkennän 24h jos toteaa liittymän sulakkeiden kestävän "lisäkuormaa".
Pyydä sähköasetajaa selvittämään onko jotain vikaa ja mitä asialle pitää tai voidaan tehdä.
Joskus etäluettavan mittarin asentaja on sössinyt ja aiheuttanut kuvatunlaisia ongelmia. Silloin pitää kutsua asentaja takaisin korjaamaan vika.
Paljonpa sitä lattian mukavuuslämpöä tarvitaan juuri yöaikaan, ellei ole unissakävelijä.
"Tämän talven aikana on eteen tullut merkillinen ongelma:"
Onko tämä talvi Ötzin mielestä jotenkin erilainen kuin muut talvet?
Ötzin mielestä siis saman sulakkeen “takana” voi olla piirejä joista osa toimii “kuten pitääkin” ja muut “tilapäisesti miten sattuu” yösähköllä; sitäpaitsi yhdellä piirillä on oma sulake…? “Johdonmukainen asennus”…!
No kysyjän ongelmankuvaus on epäselvä, mikä on ONGELMAN laatu?
Ovatko lattiat kylmiä?
Olettaisin yösähköohjauksen/mittauksen olleen käytössä jo useamman vuoden?
Yleensä ryhmäsulake on ennen kontaktoria. Kontaktorin ohjausjännite voi tulla vaikka toiselta keskukselta. (Ruosu) "Piiri" piiri pieni pyörii Tontut siinä hyörii…
Ongelma on se, että lattiat ja sitä myöten kyseiset tilat - erityisesti kodinhoitohone - ovat kylmiä. Yösähköohjaus ei todellakaan ole ollut käytössä useampaa vuotta. Etäluettava sähkömittari asennettiin kesäkuussa 2013 ja muistelisin, että lattialämmitys on toiminut "normaalisti" - siis myös päiväaikaan - sen jälkeenkin. Tästä mulla ei ole kuitenkaan faktaa esittää sillä kesäaikaan kyseisiä tiloja ei juuri tarvitse lämmittää. Siitä, että viime talvena (ja sitä edellisenä ja sitä edellisenä ja…) lattialämmitys toimi koko alakerrassa 24/7 on koko perhe yksimielisesti samaa mieltä.
Asiaa herättiin varsinaisesti ihmettelemään muutama päivä sitten kun khh alkoi olla epämiellyttävän kylmä ja huomattiin, että lattialämmitys "ei toimi". Lattialämmitys on tosin ollut säädettynä varsin pienelle ja voi olla, että pelkkä yöaikaan lämmittäminen ei riitä jos lämmitys tosiaan toimii nykyisin vain yöaikaan. Pitää säätää termostaattia isommalle ja seurata tilannetta.
Lattialämmön toimiminen vain yöaikaan ei siis sinällään ole ongelma jos se riittää lämmittämään lattian niin lämpimäksi, että kyseisissä tiloissa ei tarvitse palella päiväaikaan eikä niistä hohda kylmää yläkerran asuintiloihin kuten tällä hetkellä tapahtuu.
Edelleen tosin ihmettelen tilannetta, jossa khh, eteinen ja tkh olisivat samassa piirissä ja saman sulakkeen kuin khh + et takana oleva kph/saunaosasto eri piirissä. Hyvä tietenkin, että kylppärin lattialämpö toimii kellon ympäri, mutta kuulostaa silti aikamoiselta viritykseltä ja sähköasennukset on kuitenkin tehty talossa yleisesti ottaen asiallisesti ja hyvin, vuoden 2008 määräysten mukaisesti (tästä on remontin lopputarkastuksen muodossa mustaa valkoisella). Toki ei taloa itse omistettu silloin kun kyseinen remontti on tehty, mutta luotan tässä tapauksessa lopputarkastuksen tekijän ammattitaitoon.
Seuraavaksi joku tulee tietenkin kertomaan, että ei pitäisi luottaa…
Kaikkein parasta ehkä että paikalle kutsuttava sähkömies tulee sieltä asennukset suorittaneesta firmasta! Sieltä pitää löytyä ne kaivatut "kuvatkin"! Muuten saattaa "ulkopuoliselta" ammattimieheltäkin mennä aikaa, jos ruvetaan vikaa etsimään "johtoja nykimällä" Pääasiahan on että selviää onko kyseessä "ongelma" vai vika?
Ongelma ratkaistu.
Viitaten taannoiseen kommenttiini, että usein yksinkertaisin selitys on todennäköisin: sähkötaulussamme on lämminvesivaraajalle kytkin josta sen voi manuaalisesti ohjata päälle mikäli lämmintä vettä tarvitaan enemmän kuin yösähkö ehtii lämmittämään. Siis ehkä kerran vuodessa. Tämän kytkimen vieressä on kytkin, jossa on ylhäältä alaspäin asennot 1-0-2. Tämä kytkin oli ala-asennossa. Kun napsautin sen asentoon 1 lähtivät kolme pimeänä olevaa lattialämmitystä toimimaan. Nähtävästi kyseisellä kytkimellä ohjataan näiden tilojen lattialämmitys toimimaan joko 24h tai yösähköllä. Sinänsä näppärä toiminnallisuus, mutta vielä näppärämpää olisi ollut merkitä kyseinen katkaisin muutenkin kuin kryptisellä numerokoodilla, joka ei viittaa suoraan mihinkään toiminnallisuuteen…
Ilmeisesti joku (luultavasti minä itse) on lämminvesivaraajaa päälle kytkiessään epähuomiossa napsauttanut tuon vivun ala-asentoon.
Kiitokset ja hyvää joulua kaikille ongelmanratkaisussa auttaneille.
Hienoa. Kontaktorin toiminnasta oli kiinni! Mutta vika ei ollutkaan kontaktorissa vaan kontaktorin käyttäjässä.
Yleensä kytkimessä joka ohjaa kontaktoria lukee: YÖ- 0- PÄIVÄ
Ei kontaktorissa ole eikä ollut vikaa, vaan muuan kytkin oli väärässä asennossa.
Joo joo mutta kontaktorista oli kiinni, kuten tuossa alkuvaiheessa jo kirjoitin. Paikallistin vian aivan oikein heti.
"Ovatko nuo lämmittimet sähkötaulussa olevan kontaktorin takana? Kontaktori voi olla viallinen." Ks. edellä Halpakorjauksen lausumaa.
Kannattaa kirjoittaa epämääräisesti "muuan kytkin". Kytkin ohjaa kontaktoria.
http://www.finpoint.fi/index.php?main_page=product_info&products_id=8078
"Juu se lämmitys on lattiassa ei sähkötaulussa kontaktorin takana" Nimimerkki Ötzi
Jep, kontaktorista oli kyse, tosin muuan IT-alalla käyttäjätuessa toimiva tuttavani käyttäisi tällaisen vian korjaamisesta kuvausta: “Problem with DUE found and corrected”.
due = dumb user error
meille vaihdettiin myös etäluettava mittari. Tämän jälkeen pesuhuoneen/saunan lattialämmitys lakkasi toimimasta päiväsähköllä. Toimi ainoastaaan yösähköllä. Asia korjattiin sähkölaitoksen toimesta kuntoon ilman lisäkustannuksia. Nyt toimii kuten pitääkin eli lämmittää päivällä/yöllä termostaatin mukaan.
Juuri näin! Tuo on varsin yleistä. Siksi aanailin tässäkin toiseksi vikamahdollisuudeksi tuollaista vikaa, etäluettavan mittarin asenuksessa tapahtunutta kömmähdystä.
Tässä etsittiin siis “vikaa” joka ei ollutkaan vika vaan “yleinen ongelma” Missähän silloin on vika? Kunnia kuuluu Minulle ja Markstolle kun peloteltiin ja painostettiin …!!! Halpakorjaukselle lämmintä kättä kun muka löysi olemattoman vian! HYVÄÄ JOULUA!
kirjoita tähän
