Talossani on saunasssa tinapaperi, rima, höyrynsulkupaperii, villa, tervapaperi
Poistanko tuon höyrynsulkupaperin? seinässä sama rakenne ja painovoimainen ilmanvaihto
Papereita kerrakseen? onko niistä ollut haittaa? en tosin oikein käsittänyt tuota sekamelskaa, mutta se pitäisi olla ehkä niin että verhouspanelin takana on rimoilla toteutettu ilmarako sitten se tinapaperi ja villat
Seinässä näkyy kosteutta olleen höyrynsulkupaperin pinnassa ikkunan alapuolella.
Rakenne on siis ulkoa päin
Ulkovuori
Tinolaudoitus
Tervapaperi (vai mikä se oli)
100mm villa
Höyrynsulkupaperi
22mm koolausrima
Tinapaperi
Koolausrima 32mm
Paneelit
Katossa suunnilleen sama rakenne kosteutta näkyy paperin pinnassa pesuh seinän puolella.
Dota,dota! Oliko siinä pesuhuoneessakin pintaverhoiluna paneli? Vinolaudoitus ja tervapaperi on tuulensuojalevyn korvaavana on ihan toimiva rakenne, mutta onko se höyrynsulkupaperi ruskea kartonki,muovi välissä?Tuon kaltainen rakenne 22+32 koolausrimoineen kyllä tuulettaa rakenteen, mutta minne?Tarkoittaako painovoimainen ilmanvaihto kohteessasi seinäventtiiliä vai onko johdettu katolle.
Saunassa seinissä paneeli ja pesuhuoneessa laatta + katossa paneeli
Painovoimainen tarkoittaa seinäventtiiliä hormiin.
22mm laudan kohdalta sauna osa pääsee tuulettumaan ainoastaan pesuoneeseen (lauta laitettu vaakaan).
Höyrynsulkupaperi on minun mielestä sellainen että kartonkia toisella puolella ja muovia toisella (mutua)
Tuo 32mm on siis se saunan tuuletusrako
Periaatteessa ei kahta peräkkkäistä tiivistä kerrosta seinärakenteessa saa olla.(Oletan, että kysessä on ulkoseinä). Jos tinapaperin jälkeinen tila tuuletuu ei kosteusriskiä ole, mutta jos rako on tuulettumaton, on höyrysulku poistettava. Saunan höyrysulku on sitten liitettävä tiiviisti saunan US-höyrysulkuun. Jos talon ilmanvaihto on oikein säädetty on talo alipaineinen. Silloin höyrysulun epäjatkuvuuskohdat vuotavat ulkoilmaa sisälle ja aiheuttavat vetoa ja rakenteiden jäähtymistä, joka taas voi aiheuttaa ulkoseinien sisäpinnoille kostausvaurioriskin. Ulkoseinien sisäpinnalla täytyy olla joko hyvä ilma- / höyrysulku.
Mitä tuo meinaa?
Tuulettumaton tila on kanssa hieman outo käsite
Höyrynsulkupaperin ja tinapaperin väli on siis 22mm ja “tuulettuu” vaakaan pesuh seinää ja mahdollisesti mh:seen mutta koska kosteusjälkiä oli paperissa taidan poistaa sen tai edes rei`ittää
Vaakaan ei tuuletu mikään.
Näin ajattelin vähän omassa päässäkin…
taidan leikellä ne paperit pois sieltä
"Vaakaan ei tuuletu mikään."
Pääsääntöisesti näin, kuten tässä tapauksessa. Mutta muuten väite "mikään" on väärä, koska myös vaakaan on mahdollista tuulettaa.
GIZMO
Kumman paperin meinasit poistaa? vai molemmatko?
"vaakaan on mahdollista tuulettaa."
Sehän on aivan eriasia kuin
ja siihen vielä itse vastaat
"Pääsääntöisesti näin".
Että miten? Niinpä niin!
Betonitohtorille: Sen tinapaperin jälkeisen eli jäljelle jää siellä ulkovuoren puolella tervapaperi ja "sisäpuolella" tinapaperi.
Eli rakenne olisi sen jälkeen:
ulkovuori
vinolaudoitus
tervapaperi
100mm villa/runko
22mm lauta vaakaan
Alupaperi
32mm koolaus pystyyn
Paneelit
Tutkailin tuossa työmaalla tuota asiaa ja sen takia niissä höyrynsulkupapereissa näkyy kostetutta länteittäin koska höyrynsulkupaperi on ollut löysällä ja siitä johtuen on päässyt nojaamaan tinapaperiin ja ei ole päässyt hengittämään
"Tutkailin tuossa työmaalla tuota asiaa ja sen takia niissä höyrynsulkupapereissa näkyy kostetutta länteittäin koska höyrynsulkupaperi on ollut löysällä ja siitä johtuen on päässyt nojaamaan tinapaperiin ja ei ole päässyt hengittämään"
Rakenne ei hengitä tai edes "hengitä". On sanottava: ei tuulettunut, koska vaakaan ei tuuletu ainakaan rakenteet. Nyt rakenne on mahdolista toimia, mutta eristettä on nykymittapuun eli energiakustannuksin aivan liian vähän. Alupaperi on liityttävä ulkoseinissä olevaan höyrynsulkuun "saumattomasti" (= tiiviisti) ja sisäseinissä/katossa/lattian vesieristykseen oltava myös "saumaton" (=tiiviisti).
Jos/kun tehty eo. tavalla, niin U = n. 0,4 Wm2K
Pilkun viilausta...
Kait se nyt on sanomattakin selvää että eristettä on liian vähän kun on 40 vuotta vanha talo, ihme ku ei ole purut seinissä, on niitäkin nähty tämän ikäisissä, eristettä en aikonut lisätä saunaan muuta kuin yläpohjaan ennen 100mm!!! nyt tulossa 300mm (hyvällä alulla)
Luin itse asiasi 5 krt ja kaveri 3krt ja kumpikaan ei tajunnut mitä ajoit takaa: Nyt rakenne on mahdollista toimia
Tarkoittiko tämä siis ilman höyrynsulkupaperia VAI sen kanssa?
Kun rakenne on "Eli rakenne olisi sen jälkeen:"
sitten sen jälkeen tulee "Nyt rakenne on mahdolista toimia".
Siitä on kuitenkin sanottava vielä, että se "22mm lauta vaakaan" on turha eli voit poistaa sen ja muuttaa sen pystykoolaukseksi runkoon ja lisää villaa 30mm, jolloin U = noin 0,31 W/m2K. Saunahan ei pienene ollenkaan. Tietenkin sen 32mm koolaus pystyyn ja vaihdat 22mm:n kanssa päin vastaiseksi.
Tässä usein neuvotaan lisäeristykseksi esim. 30 mm uretaanilevyä, mutta se johtaa "vesivaaraan" siellä tervapaperin ja vinovuorilaudan sisäpinnoissa, joten sitä ohjetta ei kannata noudattaa.
Tietenkin huolehdit siitä, että lauteiden tuenta tulee tehdyksi ja ilma kiertää kaikkialla tuuletuvälissä.
Vielä rautalankaa:
ulkovuori (tuuletusväli lisäksi olisi hyvä olla)
vinolaudoitus
tervapaperi
130mm villa/runko
32mm rimakoolaus pystyrunkoon
Alupaperi
22mm rimakoolaus pystyrunkoon (eli tuuletusväli)
Paneelit
Sisäpuolisen seinän lisäeristäminen jos lattiaa ei samalla valeta uudelleen on aina vähän ongelmallista lattian ja seinän liitoskohdassa, kasvaahan villaseinä 30 sisäänpäin jääkö sokkeli seinän alle syvemmälle? sekin porrastus pitäisi saada höyrytiiviiksi, nythän siellä olisi tuo sisäänpäin kasvanut 30 villareuna josta ei saa höyryt nousta villatilaan?
Voihan sitä alapuuta kasvattaa rimalla? sinne jäisi kuitenkin hakalasti tuulettuva riskialtis kylmä kotelo, mutta mutta kun ei tiedä onko tarkoitus tehdä vain pieni seinäpanelointi vai koko saunan perusteellinen remontti?
Uretaanilevyillä(saunasatu)OIKEIN toteutettu saunaremontti on toimiva ja pidemmänpäälle myös kannattavin ratkaisu, saahan siinä 30 lisä paksuudella melkein 60 hyödyn kun vertaa villaan, myös höyrysulku on tiivis, saunasatun päälle on myös mahdollista laatoittaa se alareuna vaikka 30 sentin korkeudelle, samalla tietenkin koko lattia laatoitetaan uudelleen unohtamatta kosteussulkua.
“130mm villa/runko
Alupaperi
Paneelit”
Yhtenäinen alumiinipaperi kuuluu olla “tiiviisti” villan päällä; ei “32 mm:n” tai muullakaan rimoituksella ilmarakoa siihen väliin. Tuo “moment:n” esittämä “Saunasatu” on todella tarkoituksen mukainen ja tarpeellinen lisäeristeratkaisu po. tapauksessa ja sekin suoraan villarakenteeseen kiinni:
Tarkoitus on todellakin vaihtaa paneelit vaan, lattiaan ei kehtaa koskea koska laatat miellyttää ja uusittu 2003
Hemmetti tuo 30mm lisäeristys saattas olla kova sana!
No onneksi ei ole kiire saunan kanssa, pääasia että pesuhuone on kunnossa 1.10…
Sauna saa olla vaikka jouluun asti auki (TUSKIN) on muuten ensimmäinen oma sauna ja 7 vuoteen muu sauna kuin taloyhtiön yhteinen…
Jos laitan sen 30mm lisää eristettä noihin kahteen ulkoseinään nykyinen eriste on mineraalivillaa, haittaako mitään jos laitan kivivillaa (parocia) kun ei oikein löydy mineraalivillana 30mm eristettä...
Pihi kun olen niin ei raskisi millään laittaa sauna satua tms. seinien koko on 1,7x2 ja 2,6x2
Löytypäs mineraalivillana:Linkki
Parocina: Linkki
